happy王子矜
第1楼2009/04/14
最好不进样,不管怎么说,进样还是会引起一点点溶剂峰的。不进样直接采集数据,然后按你说的来。取临近的最大信号差
亿莱鑫
第2楼2009/04/14
测量一下不就知道了??
知足常乐!
第3楼2009/04/14
空运行基线,不能进流动相的
老多_小多
第4楼2009/04/14
噪声值在仪器验收的时候工程师都是停留不走看噪声
〓猪哥哥〓
第5楼2009/04/14
有道理,进空针的话,有时基线也不稳。我原来做的居然还出峰了。(排除了柱子残留)
毛毛虫
第6楼2009/04/15
不进样,或者不跑流动相都可以看基线噪音
nnsss
第7楼2009/04/15
噪音分静态和动态两种,一般动态较为真实,既为走流动相的情况下测定的,
ripplelj
第8楼2009/04/16
呵呵,仪器空运行基线的时候,真的是很好很好呢,基本上就是个平的线。我就找里面最大的那个峰值就可以了吗?可是进样为流动相时,各种各样的峰就会很多,而且有的还很大。这样做是不是准确呢?另外,您的最后一句“取临近的最大信号差”没看懂能解释一下吗?
第9楼2009/04/16
噪声和漂移的检测都是针对检测器稳定性而来的,在有流动相存在的情况下,流动相的纯度就会引起变化,如果在比较低的波长,那基线就更难看,所以各种针对仪器的验证方法都是不进样的,不存在不准确的说法。(针对具体某个样品的方法验证,一般验证的都是检出限或定量限,跟这个不一样)噪声的大小,一般是选取一段时间的基线(30-60分钟),放大来看基线是上上下下的一段折线,噪声指的是临近的一次折(也就是上去下来,峰顶到谷底)的最大值,也就是一个小时的基线图上挨着的一次拐弯最大处的那个为噪声值。至于一个小时内,改基线图上最高处和最低处的落差,是漂移值。
第10楼2009/04/17
谢谢啦,
