yfdihdx
第1楼2010/01/13
有大侠了解的吗?
happy王子矜
第2楼2010/01/13
消除的办法你已经掌握了啊,就是手动积分删掉。
有水有渝
第3楼2010/01/13
这个是标准方法吗?如果要调节,可以把前面的比例增大25-30,中间的比例降下来85-80,你的变化一定要这么大吗?
柏坡
第4楼2010/01/13
延长50到85的变化时间看看。
第5楼2010/01/14
美国药典的试行版算是标准方法吗?含量测定方法是等度洗脱,这个是测定有关物质的。采用美国药典试行方法可以改吗?
第6楼2010/01/14
试行版也算标准方法,在乙腈-缓冲盐,254nm下出的溶剂峰有这么大,我觉得管路可能有污染。不进空白,直接运行梯度采集基线看一下是不是还是很么大的峰?
mylovent
第7楼2010/01/14
不用修改梯度方法,关键在于你用的什么水。你可以更换一瓶娃哈哈试试。
第8楼2010/01/14
所有的条件都换过了,仪器,柱子,流动相,操作者都换过了,这个峰一直有,而且是不进样也有。
第9楼2010/01/14
你的水里面含有杂质,在乙腈比例比较低时被保留在柱子里,当乙腈比例突然增大到一定程度时,就会被冲出来。在你这个实验中,当乙腈的比例到50%,也就是50分钟以后,就出来了。
第10楼2010/01/14
哇哈哈和屈臣氏的水都试过,乙腈都是进口的,也换了两种。
