原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/09/12
两种可能都有不过我个人认为灯老化的可能性大一些可以找仪器供应商解决呀
第2楼2005/09/12
同意,换只氘灯试试。
第3楼2005/09/12
换氘灯麻烦不?自己能换吗?需要调节灯的位置和光路吗
第4楼2005/09/13
你用的是6800?不知道你的氘灯用了多久,氘灯点不着还有一种可能是光路没对准的原因,6800石墨炉和火焰互相切换,有时候电缆气路会阻碍原子化器的移动,使光束不能通过石墨炉中心,造成能量不能平衡,氘灯点不亮,你先检查一下。
第5楼2005/09/13
都有可能啊
第6楼2005/09/13
找仪器供应商买只好的,对应换上就可以了。我们以前就是这么干的。不过建议先查找一下原因,我知道氘灯寿命一般2000小时,如果与这一时间差别太大,可能是另外的原因。我们曾经发生因为变压器不正常导致氘灯经常损坏的情况发生。
第7楼2005/09/13
跟厂家咨询一下,个人认为换只氘灯比较好。
