walterbai
第5楼2012/06/25
Image-Pro Plus功能强大的2D和3D图像采集、处理、增强和分析软件,具有异常丰富的测量和定制功能。
Image-Pro Plus 是顶级的图像分析软件包, 它适合于荧光成像、质量控制、材料成像及其它的多项科研、医学与工业应用。
Image-Pro Plus 是 Image-Pro 软件系列中功能最强大的成员之一,它包含了异常丰富的增强和测量工具, 并允许用户自行编写针对特定应用的宏和插件。
主要优势:
1,采用业经证明的解决方案——历经20余年的开发、改进以及用户反馈, Image-Pro Plus提供了全套的实用程序, 如采集、交流、处理、测量、分析、存档、汇报以及打印等。
2,把时间花在实处 —— Image-Pro Plus用户友好的使用环境使得您不会将过多的时间浪费在学习使用软件上,而将更多的时间放在对图像的分析和了解上。
3,自动化研究 —— 可使用 Image-Pro Plus 的 Auto-Pro 编程语言,将冗长的操作浓缩至一个单一按键或一次鼠标点击上。
4,添加多维成像 —— 可用下述集成式插件模块来进一步扩展 Image-Pro Plus 的功能:Scope-Pro 的自动显微镜控制、 AFA 的高级荧光采集、SharpStack的 图像反卷积以及3DConstructor的三维重建和测量。
IPP显微镜图像分析软件技术特色:
Image-Pro Plus(IPP) 图像处理分析软件 是美国 MEDIA CYBERNETICS 公司开发的代表国际最新水平的全 32位图象处理与分析系统软件。能对真彩色和黑白图象进行处理,兼容多种标准图象格式,支持多种国际上流行的图象板卡和数字CCD摄像机。包含400多条宏命令,具有宏调用功能和C语言风格的图象分析语言,使用户能容易地开发出所需的专用图象处理与分析系统应用软件。系统的数据处理与MS WORD和MS EXCEL兼容。提供外部设备控制接口。
IPP软件功能及相关参数:
1、采集图象:支持多种专业CCD和模拟摄相头,支持twain接口。
2、图象增强、处理;自动、手动图象拼接;扩展视野景深;自动、手动图象位置校对,多维图象管理;彩色通道管理:多通道荧光的色彩叠加,适合于多重荧光标记观察、FISH荧光观察等;自动化报告生成器。
3、测量功能:随意对图象切割、测量、计数、分类;HE等染色方法的阳性灰度、阳性比例计算;简单电泳条带分析;荧光强度分析等。可以选择面积、周长、角度等50多种测量方式。
4、分析功能:荧光共位性分析;空间和灰度校对;数据分析:将测量结果以统计值、单个测量值、三维浓度图和线形等方式输出,并可以将测量结果输出到EXCEL中处理。
5、自动、手动动态追踪:动态跟踪单个或多个物体运动轨迹。测量该物体的运动距离、速度、加速度、角度及显示所有状态下的测量结果。适合精子活力、各种粒子、浮游生物运动状态及细胞生长等动态指标测量。
6、可与其他插件连接,进行功能的拓展,如三、四维重建功能;电动显微镜控制;多时间、多标荧光、Z系列及多位置图象的自动采集和处理;二、三维反卷积运算。
图像输入
支持标准的真彩色和黑白 CCD,数码相机,数码摄像机,数字冷CCD和扫瞄仪输入。
支持的图象文件格式有: TIFF、GIF、PCX、BMP/DIB、EPS、WMF、TGA、WPG和部分非标准格式。
支持下列流行图象板: BITFLOW、CORECO、DIPEX、DOME、EPIX、FLASHPOINT等,与扫描仪兼容。
图象显示模式: 8、10、12、16、24、32BIT和真彩色下的:RGB、HIS、HSL。
该分析系统可与国产品牌电脑和显微镜配套
图像参数测量与分析
面积百分比、颗粒计数、各种形态参数测量、位置参数测量、灰度光密度测量、 数学形态学分析、图象的校准与校正、彩色图象的分割与分析、图象编辑等功能。
MediaCybernetics 提供的350多个图象处理、分析测量、文件操作和外部设备控制函数,为用户编制自己的应用软件提供了方便。
图像处理与增强功能
软件控制调节图象的对比度、图象噪声抑制、各种滤波算法和数学形态学算法对图象进 行非常有效的处理,并提供快速FFT处理、图象的旋转、图象的放大、图象标注和打印。
特征范围的选取
对图象特征的选取有矩形框、圆形框和自画任意框等工具,由鼠标方便地控制。
边缘检测
系统提供三种自动边缘和特征检测工具,用户可方便地检测出面积特征和点特征。
图像定标和校正及图像合成
可定标图象到任何测量单位,提供图象阴影的校正功能。
图像缝合和拼接 使用图像缝合和拼接功能,可将多张分次获取的相邻图像完美无缺的拼成一幅大图像。
景深扩展 从部分聚焦的系列图像合成全聚焦的单幅图像 。
结果输出和打印
测量结果数据可转换成 ASCII文件,并可直接进入MS EXCEL和MS WORD进行统计分析、 打印。
IPP 的新功能
图像缝合和拼接
图像矫正 对系列图像的相对偏移、旋转或缩放进行自动矫正。该功能特别适用于调整如时间序列图像的位置偏移,多通道荧光图像分光镜造成的偏差,或体视显微镜的光轴偏角造成的Z轴平移等。
目标跟踪 此功能可同时跟踪时序图像中多个运动对象,测量其速度、加速度、移动距离等功能。该功能可工作于自动,半自动或手动。
荧光染色管理 可将适当的伪彩色赋予单色荧光图像。用户可在预存的数据库中选择所使用的荧光探针及颜色。对于特殊的荧光探针,也可方便地创建用户数据库。
专业用户可以根据需要选购显微镜自动控制、凝胶体分析、荧光图像分析和金属材料分析等专业应用软件插件。
