lwjxzj
第1楼2010/01/14
不清楚??
有水有渝
第2楼2010/01/14
1、过高:流动相粘度高;流动相或样品溶液脏堵塞色谱管路系统;色谱柱已到使用寿命或堵塞,柱温过低。2、过低:管路漏液;单向阀工作异常,如进了气泡,宝石球被粘住等;泵动力异常。
哇咔咔
第3楼2010/01/14
压力过高的原因一般就是堵或者流动相切换不互溶.管路堵,柱子堵,单向阀堵,流动池堵等.不过有的时候peek接头之类连接不当也会造成压力过高.过低一般就是漏,有的地方漏仪器会报警,例如检测器管路附近漏液.有的管路漏液不会报警,例如外部连接管路.压力不稳一般就是气泡,或者系统平衡时间不够.溶剂过滤头脏了也会影响压力波动
小丶风
第4楼2010/01/14
也有可能压力传感器故障了
