赛默飞U3000 遇到的一些问题
  • wew1214241
    2016/03/08
  • 本人新手 最近接触赛默飞U3000 在操作遇到了一些问题 求师傅解惑 谢谢了
    首先是软件积分问题 比如一个序列可以多种积分方法 怎么设置出来的 以及各积分参数的意义 最好能举例讲解 如峰灵敏度和峰片段等 如图所示
    其次 机器报警英文信息如何处理 如图所示
    最好有师傅发帖相关仪器信息如何处理 谢谢了
  • 该帖子已被版主-武灵加3积分,加2经验;加分理由:鼓励新手发帖。
  • e_liang369
    第1楼2016/03/09
    变色龙积分只有平滑峰宽和最小峰面积来设置积分参数
  • 可口可乐2008
    第2楼2016/03/09
    建议查看工作站中的帮助文件,仔细查看,可以搜索。
  • fubo1980
    第3楼2016/03/10
    报警信息好像是清洗密封处漏液的意思。查看一下是否漏液,传感器位置是否有积液
  • 有水有渝
    第4楼2016/03/10
    怎么峰形这么差,是示差检测器吗?
  • 夏天的雪
    第5楼2016/03/10
    报警信息提示有漏液,楼主色谱图的峰型不太好,或许和漏液有关
  • lsyecspc
    第6楼2016/03/20
    柱塞清洗系统带有一个监控系统,对循环使用的液体量进行监控,当监测到进出的量不一致时就会发出上面的报警信息。可能的原因是后密封漏,一般可以从泵的下面发现有液体流出。也可能是泵的柱密封漏,造成清洗液小瓶里的液体比原来多了,这样的话压力会波动比较大。报警监控可以在软件设置里关掉。
  • Insm_b0868096
    第7楼2020/07/02
    请问有大佬知道紫外这样显示是啥故障啊
