ICP光谱
cgc634
第1楼2010/01/14
对了,测这个之前,对矩管准直,暗电流扫描,分析校正,均已做完成,且效果非常好.也就是说矩管准直范围在0.4以内,暗电流扫描100%,分析校正范围是:182.143nm到766.491nm.
minuoweijing
第2楼2010/01/14
空白溶液在188.980和193.696处没有噪音?还是你把纵坐标调一下,基线总归会有的吧。
lilongfei14
第3楼2010/01/14
不知道楼主氩气高吹打开吗
chemistryren
第4楼2010/01/14
按道理不可能啊.188和193是强度相对大的两根线么.可能还是有干扰的问题.
year3000
第5楼2010/01/14
谱线光斑位置校正了吗
第6楼2010/01/14
楼上的朋友,谢谢你们,1)纵坐标怎么调啊?2)氩气高吹是打开了.3)谱线在188.980和193.696处有干扰的话,该如何去判断是干扰造成的呢?4)谱线光斑位置校正?作为仪器使用者该如何去校正啊?以上几个问题,能请朋友们帮忙吗?谢谢!
missjay
第7楼2010/01/14
楼主你那个没有显示谱线图的纵坐标是0-10000而其他的是0-140,0-500,0-700
第8楼2010/01/14
楼上朋友,188和193这两条谱线是因为在读强度时,校正位置偏高造成,但是它本身一点信号都没有啊,所以显示坐标是0-10000
面对面想你
第9楼2010/01/14
这是因为他没有谱线出来,所以默认的坐标10000就出来了。
第10楼2010/01/14
这种现象确实之前没有看到过,应该在结果显示对话框会出现什么提示之类的啊?
