气体检测
太白金星
第1楼2010/01/15
最低检出浓度就是方法给定的。当方法只给检测下限,没给最低检出浓度时,应该根据采样体积换算最低检出浓度。
xm3fenqiu
第2楼2010/01/21
应该是空管*10吧
kasikaboy
第3楼2010/01/25
不是这样的 最低检出限不是曲线的最低浓度,是指你仪器最低能检出多少浓度也就是说你使用的仪器对TVOC里苯,甲苯,二甲苯等浓度的最低响应值是多少,每个实验室的仪器都不一样所以最低检出限也不一样,方法验证的时候都要做的。
