气体检测
bclz1001
第1楼2011/04/12
看你干啥用啦,大中小都备点
第2楼2011/04/12
如果是干燥器法做板材中甲醛释放量就用直径30cm的
abcdefghijkl123
第3楼2011/04/12
我们一般是按大,中,小型号来购买的
雨木霖
第4楼2011/04/12
一般每个型号买一个就是、有需要的话多买几个。
tucc20032003
第5楼2011/04/12
准确地讲应该是按干燥器的直径,按大中小型号应该是不太准确的,太笼统了。
yuduoling
第6楼2011/04/12
楼主的玻璃干燥器是用来做什么用的?要根据用途来确定其型号
killcat123
第7楼2011/04/13
就是做烟尘分析时~ 干燥滤筒什么的~ 干燥器是不也有棕色和白色之说~
第8楼2011/04/13
做这个分析不需要管棕色白色,一般白色的便宜一点,大小也不必太担心。这个是根据自己样品量来算的,一般的话30cm就可以
第9楼2011/04/13
非常感谢~
