透射电镜(TEM)
iamikaruk
第1楼2010/01/15
还真没有注意到这个东西哦...
怪味陈皮
第2楼2010/01/15
具体什么意思不太懂,一般都是选上面的那套空间群。
蓝莓口香糖
第3楼2010/01/15
在具有中心对称性的空间群中,其中有24个可以有两种选择原点的方法。一种是把原点选在反演中心,另一种是把原点选在不是反演中心的一个高对称性位置。两种方法都在用,而且都是标准方法,所以JEMS就给了两个选项。
CFI
第4楼2010/01/15
但这对同一个模拟的物相,在其它条件相同时,分别采用这两个空间群,就会得到不同的衍射斑,可以看到原子数量增多了,这又如何解释,如何与该物相的衍射斑匹配和比较?
第5楼2010/01/15
你不能把同一套坐标放到两个不同的坐标系里,那样得到的结构自然是不一样的。
Jin
第6楼2010/01/18
打个简单的比方文献中给出一个材料的结构报告但是有时候其原点就选择在一个高对称性的位置(如16c 1/4 1/4 1/4之类的)而实际使用一些原子模型构建软件构建的时候,往往都是使用反演中心(或者说000作为零点)这时需要将原点还原(其全部减去1/4),不然构建出来的模型就不对了
