请问tem图片中是层错吗?
透射电镜(TEM)
  • 请问tem图片中是层错吗?样品为CaTa2O6
  • w4m0330
    第1楼2012/05/04
    应该是一种面缺陷,是否堆叠位错(SF)要看你的成像条件,以及你的晶体晶型了。
    因为光从衬度的形成上来说,还有可能是筹界。
    不过 从你的图来看,我还是比较认为是SF的。如果是筹界的话,筹之间应该有衬度差(对你的材料不熟悉,假定你的成像条件接近双束)
    可以参考Williams 和 Carter 的TEM教科书 第24章的面缺陷。
    或者
    1. Foll, H., Carter, C.B. & Wilkens, M. Weak-Beam Contrast of Stacking Faults in Transmission Electron Microscopy. Physica Status Solidi (a) 58, 393 (1980).
    或者
    De Graef 的 Introduction to Conventional TEM
  • hualin816
    第2楼2012/05/04
    这个是对应的衍射图,我解的结构是对应的PDF 771228 不知道解析的是否对
  • 洪星二锅头
    第3楼2012/05/07
    PDF 771228,lz为什么不把卡片贴出了,这样能省下帮助你的人宝贵时间,也能获得最快的回复。如果衍射谱标定没问题,可以标定一下,提供的信息越详细,你的得到的答复准确度越高
    请仔细查看顶置贴的发帖要求
