热分析仪
平古
第1楼2010/01/15
有的是认为是氮气的浮力起作用,具体的现在好像还没有定论。
KK-yiqi
第2楼2010/01/15
应该是仪器问题。样品量多些,这种漂移会相对弱化。
tutm
第3楼2010/01/15
样品多加些,再扣除基线
人来人往
第4楼2010/01/15
这种情况恒温情况下会不会也出现?
第5楼2010/01/15
温度稳定后应该不会增重
第6楼2010/01/15
嗯,是建议楼主排除一下实验开始气流不稳的因素
edelweiss2009
第7楼2010/01/15
今天晚上用AL2O3做了一下,还是持续升温,已经做了十几个样了都是TG不断上升,不可能天天都是气流不稳啊
第8楼2010/01/15
做恒温实验也会上升吗?仪器降至室温后比如20C,设置在20C恒温10min,启动实验,观察会不会也出现增重
edelweiss524
第9楼2010/01/15
样品不管加4mg还是2mg都是上升,用AL3O2做还是上升
第10楼2010/01/16
液氮罐上显示的压力在十点几以上,旁边那个控制在0.2左右,仪器显示气体流量60到80,但旁边的那个压力显示是0.3到0.4左右,降不下来,调节气流量冲到顶部时才能达到0.1左右,是否问题出在此处
