柏坡
第1楼2010/01/17
温度和柱压的变化,在一定的范围内成规律变化,高温对柱子损伤大。
有水有渝
第2楼2010/01/18
不超过40度中,这个损害几乎可以忽略不计,这个也要看色谱柱的工艺,有的特殊色谱柱能加温到60度以上。
wanghongmei1123
第3楼2010/01/18
不同的色谱柱耐温度的高低不同
jixilvguoliang
第4楼2010/01/18
温度不要超过45度
yaolihu523007
第5楼2010/01/18
不超过45度的情况下,应该不要紧的!
onlyonejerry
第6楼2010/01/18
高温有利于分析,但每个柱子耐受性不同,一般40度以下没问题的!
知足常乐!
第7楼2010/01/18
当初做一产品分析,要求柱温60度柱子寿命那是相当的低一根柱子用不了几天
yuxiaofen-2008
第8楼2010/01/18
温度和柱压有一定的关系,一般的色谱柱40度以下应该没有问题,
第9楼2010/01/18
那要选购特别耐高温的色谱柱才行,不然,谁都耗不起呀。
第10楼2010/01/18
高温的情况下,比如超过40度,在不走流动相的同时会对柱有损伤吗?
