有水有渝
第1楼2010/01/17
直接用两通把进样器和检测器连接起来。溶剂的选择可以根据样品的性质,甲醇,乙醇,乙腈等都是常用的溶剂,其它弱极性的溶剂也可以吹干后再用流动溶解。建议可看多查资料,了解前处理的相关方法。
柏坡
第2楼2010/01/17
样品前处理是个技术活啊,这方面需要分析员做大量的工作,多看文献多查资料,虽然有些老化验员理论说的不是很清楚,但做出的来的结果非常准,就是这个道理。
chengrui2006
第3楼2010/01/17
液相色谱要求样品能制备成溶液就可以了,只要你能让其彻底溶解并不发生化学变化(如皂苷内用水溶时间过长可能会水解),溶样溶剂能与所用流动相互溶且不会使样品析出就可以了
linliu5795
第4楼2010/11/29
直接用管路把进样器和检测器连接起来。
