有水有渝
第1楼2010/01/17
灵敏度属于仪器设置问题,有的也能通过软件放大,查看一下仪器说明书或咨询工程师就知道怎么设置,或告诉你的仪器型号,有版友应该能回答你的问题。达到的要求,药典中有一般规定在一定浓度时,样品主成分峰就达到满量程的10%-20%等。
hanlaoda199
第2楼2010/01/17
取本品适量,加水溶解并定量稀释制成每1ml中约含样品10mg的溶液,作为供试品溶液;精密量取1ml,置100ml量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液。取对照溶液20μl,注入液相色谱仪,调节检测器灵敏度,使主峰峰高为满量程的10%;再精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl,分别注入液相色谱仪,记录色谱图至主峰保留时间的3倍。这个是药典上规定的,我想问的是:测对照液的时候调整灵敏度达到峰高10%,测供试品的时候使用多大的灵敏度啊?供试品的浓度是对照液的100倍
柏坡
第3楼2010/01/18
应该是同样的灵敏度,如果说是做杂质分析,对照与供试品灵敏度是一样的。
第4楼2010/01/18
用对照调节了灵敏度后就不变了,样品与对照溶液在同一灵敏度下检测才行,不同灵敏度下检测出来的结果肯定是不准的。
sunpengwjh
第5楼2010/01/18
应该是同样的灵敏度!
