snow11wolf
第1楼2009/02/27
出现的负峰一般是溶剂峰,因为溶剂在示差折光检测器上也有响应,做样的时候,可以考虑把负峰去掉,只要把程序时间设定在负峰出现之前就行了,出负峰也就代表着柱子的最小淋洗体积或保留时间,超过此负峰之后出现的峰,可以认为是分子量和所用溶剂分子量相当或者小了,所以就没必要再走到负峰出现了;另外,有时候溶剂峰不一定是负峰,也有可能是正峰,这和溶剂的纯度,溶剂是否产生变化有关,比如说你用的是四氢呋喃,由于四氢呋喃在空气中或被光照后,容易氧化生成过氧化物,这时候溶剂峰就可能是正峰。
ygx
第2楼2009/03/01
在RI检测器检测中,出现负峰很正常:在一般情况下,负峰都是溶剂峰,若可能,使用流动相溶解试样,就可以避免出现溶剂负峰的。
polylactic
第3楼2009/03/21
示差检测器是不可能消除负峰的
