气相色谱(GC)
liujunbaozhang
第1楼2010/01/17
苯,萘我们都测,测苯80度,测萘150度,这跟柱子和分离有关。氨用色谱测头一次听说,用国标方法简单。
happy水中月
第2楼2010/01/17
能把你的测试条件说得再具体些吗?不如柱子的型号。
fish766
第3楼2010/01/17
我也不太知道啊,专家说能测就买了被,但由于氨的测试温度低,效果不是很好,好像还对钨丝损害比较大。。苯80度,萘150,你们用的什么方法,内标法吗,我们测试是为了生产,不是外卖,只需要回收率就可以了,所以我估计归一法我们就可以够用,但苯要是80度的话,归一肯定不行。焦化厂所说的苯是粗苯。还有焦化厂那朋友,你们不测氨吗
zqj722
第4楼2010/01/17
我们这有首钢的老师,就是焦化厂的,改天帮你问问,具体想知道哪些?
liuzhijia425
第5楼2010/01/18
要的苯 就是含量对么 ? 归一就可以
第6楼2010/01/18
焦炉气中的苯测气苯即可。一般在800ppm左右。检测线要求0.1ppm,购买仪器厂家可以提供方法的。我们采用的是ov-01,peg-2m.岛精方法。测苯应该容易的。测萘se-54即可,标样自配。外标法可以满足要求,归一法?
张记馄饨
第7楼2011/05/03
萘含量的测定国标上有气相色谱法啊 苯我们用的是80度的
雨木霖
第8楼2011/05/03
我们测苯用70的柱温
sungang_825
第9楼2011/05/05
对做氨气感兴趣
