气相色谱(GC)
panpc123
第1楼2012/02/16
你说搞几天了,也没搞好,应该能试的你都试了。你最好打电话给工程师吧
xiao-jin
第2楼2012/02/18
使用ECD检测器要注意所用的载气纯度,如果载气纯度差,可以加个脱氧管。你是什么色谱仪?
学习ing
第3楼2012/03/01
用的是瓦里安的450GC色谱,工程师也没辙,就只叫我热老化,但还是没用,触点电压调不好了,峰也不出了,不会坏了吧
qqqid
第4楼2012/03/01
触点电压,指的是哪里的电压?
xh_nf
第5楼2012/03/04
你首先确认你的进样口、衬管、进样垫等没问题你在确认一下你的ECD检测器没问题你进一下标样,最好浓度高一些,或者看一下溶剂峰,是否有峰如果还是不出的话在确认检测器没问题的情况下,检查一下连接检测器那端的柱子有气,再老化一下系统,比如进样口,检测器
第6楼2012/03/19
关键是不知道检测器是不是出问题了,就是不出峰,进标样也不出
