有水有渝
第1楼2010/01/17
如果是手动进样器的话,基本没有能把残留完全洗干净的可能,自动进样品相对好一点,判断空白就结合保留时间(常在3min以内),空白物质的性质,变化不同进样量时有吸收强度变化,进样品时的强度,峰形与单进溶剂时极相似的,基本可以判定为溶剂。
yukepotato
第2楼2010/01/17
我是手动进样啊,是进完样后进的空白,空白中有样品主峰残留,洗了进样口有一定效果,但那峰还是有点,算信噪比的话差不多是3, 我就是不知道怎么判断空白好不好。因为我们做LOD溶液的话,信噪比不也是3么?
第3楼2010/01/18
把你的样品图谱和空白图谱都发一个上来,大家帮你判断一下。一般溶剂峰是在主成分峰前,保留时间在死时间左右。
第4楼2010/01/19
不好意思,我们实验室的usb接口封了,没法考来。但是我比较过了,空白中的那峰就是主峰残留啊!
☜譕♥魚☞
第5楼2010/01/19
我前天做也遇到了你这样的问题 空白里也有所要检测的峰 我是 这样做的 我将信噪比的浓度扩大,再扣除基线的到3倍以上信噪比就可以了
第6楼2010/01/19
这个比较正常,可等还是哪里有问题 我打算去把所有的溶剂重新配哈再做做看 不行就只能用上面的方法了
第7楼2010/01/20
哦,同一个峰怎么扣啊?
zwtt1981
第8楼2010/01/20
工作站有这个扣除功能的
第9楼2010/01/21
你好,我用的是岛津的LC SOLUTION工作站,不知朋友用的是哪个,能说说么?怎么用?谢谢
happy王子矜
第10楼2010/01/22
主峰残留?你用什么方法定量的,外标,面积归一法?一般样品里面主峰浓度多大?其实一般情况下,完全不去管它都没事,因为太小了。你自己可以计算下影响有多大。
