气相色谱(GC)
vanvan
第1楼2010/01/18
我觉得应该不可以。你不能减少进样量吗?
zqj722
第2楼2010/01/18
平头峰就无法计算了。减小进样量,仪器衰减调大。
thirtyone
第3楼2010/01/18
进样量为0.02微升也是平头峰
symmacros
第4楼2010/01/18
是在工作站上的色谱图看到是“平头峰”吗?纯物质肯定会看到平顶的,这是纵坐标的量程范围小的原因。
coffee8
第5楼2010/01/18
有没有图呀?可以看看?
第6楼2010/01/18
不好意思,图谱暂时没办法贴上....是啊,就是工作站上 色谱峰 超出量程,显示平头峰......因为是用 峰面积归一化法嘛,觉得出现平头峰 会使 含测结果(纯度)偏小....
知足常乐!
第7楼2010/01/18
主峰平头,面积归一化法计算,纯度会变小
第8楼2010/01/18
除了减少进样量,还有什么方法使信号减少?衰减:现在的仪器还能调节衰减么?调节分流比?
千江有水
第9楼2010/01/18
进样量已经很大了你可以从调整分流比和仪器本身信号衰减两方面进行调整。0.02微升的进样量我觉得有点小,可以稍微增大些
yigaozizi
第10楼2010/01/18
你把纵坐标的量程范围增大点。把衰减调大些
