实验的办法确定GC2014 FID检测器mV和pA的关系
  • 安平
    2013/07/13
    药物分析
气相色谱(GC)
  • 用实验的办法确定gc2014 FID检测器mV和pA的关系
      JJG 700-1999 气相色谱计量检定规程中,对FID的噪声和漂移技术指标给出的计量单位是pA,是电流单位。
      而我们常见的气相色谱仪(以及常用的色谱工作站),一般使用mV做强度单位。
      那么pA和mV之间如何转换,就是我们经常会遇到和值得考虑的问题了。
      表1 JJG700对气相色谱仪的技术指标要求
      气相色谱FID检测器的信号放大部分一般都采用微电流放大器,基本结构如下图所示
      图1 微电流放大器结构
      放大器将检测到的微电流信号(I)转换成电压信号(V),输出给工作站。理想状态下,根据欧姆定律;
      电压 = 电流 * 电阻。
      所以只要知道放大器内阻,就可以知道pA和mV的对应关系。
      仪器内部结构,作为用户往往是难以得到的,只有咨询厂家。
      很多厂家(尤其是国产仪器),放大器的反馈电阻一般是10G或者20G。
      那么是否可以用实验的方法来实现这一目的呢?本文利用了Shimadzu gc2014电路特性来实验了一下。
      手里正好有一台Shimadzu的gc2014,带有FTD检测器(即氮磷检测器)和FID检测器。
      Shimadzu的gc2014的FTD工作方式比较独特,铷珠是恒流工作的,一般常用3pA的工作电流(背景电流)。并且FTD检测器使用了FID的放大板。
      于是突发奇想,可以利用FTD的电流调整功能,来探究pA和mV的对应关系。
      于是设计实验,来测定电流和电压之间的对应关系。
      先设定FTD的工作电流为1pA、2pA、3pA,等待系统自动电流调整完毕,记录各个点的输出电压,就可以知道pA和mV的对应关系。
      实验结果如下:
    图2 改变电流后,电压的变化
    3pA 电压 56720uV
    4pA 电压 76145uV
    5pA 电压 95198uV
    6pA 电压 114438uV
    2pA 电压 38589uV
      那么实验结果,1pA应该对应20mV。
      小结:
      通过实验的办法,通过其他检测器的特性,获得FID输出电压和电流的对应关系。
  • 该帖子已被管理者-zyl3367898设置为精华,下面是奖励记录:加1积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:原创作品奖励
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加1积分,加5声望
  • wazcq
    第2楼2013/07/14
    这个跟灵敏度也有关吧 默认是10的-1次方灵敏度。你在在这个灵敏度下做的吧?
    第3楼2013/07/14
    巧妙的实验,我一直想知道mv与A的关系。
  • 安平
    第4楼2013/07/14
    用GCsolution,不需要给定range的。
  • wazcq
    第5楼2013/07/14
    GC-2014主机上的灵敏度啊
    安平(byron1111) 发表:用GCsolution,不需要给定range的。
  • 安平
    第6楼2013/07/14
    用Gcsolution,主机灵敏度参数是无效的。
    用其他工作站,使用模拟输出,灵敏度参数有效。
  • 第7楼2013/07/14
    各个厂家的单位都有些不一样啊
  • 翠湖园
    第8楼2013/07/15
    实验结果的值好像楼梯台阶一样,步步高升啊!
  • 常艳艳
    第9楼2013/07/15
    实验总是越总结会的越多
  • woniu115
    第10楼2013/07/15
    请问如何实现电流调整呢?控制面板操作还是工作站操作?
