气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2010/01/18
不可能有柱子一次分离的,至少需要三阀两柱双检测器,所以没准确顺序可言。
yukepotato
第2楼2010/01/18
楼上的朋友说的对,没有那根柱子能一下子检出来的!
luoyeguigen
第3楼2010/01/18
假如一次性可以分开 那出峰顺序是怎样的
柏坡
第4楼2010/01/18
看看cheng老师多厉害,一看到东西就知道几个柱子了。向cheng老师学习!~~~
shenyangxiabo
第5楼2010/01/19
这个可以参考炼厂气的分析方法,出峰顺序得看你的切阀顺序了,一般预柱都是氧、氮、一氧化碳、甲烷、乙烯、乙烷、二氧化碳的顺序,但不是绝对的,得看具体的柱子了
阿宝
第6楼2010/01/19
出峰顺序和检测器没关系,只和柱子有关。
fengzi9147
第7楼2010/02/19
要三根柱子:有机物,永久气体,硫化物各用一根
huangyingan
第8楼2010/02/19
学习了。
安平
第9楼2010/02/19
O2 N2 CH4 用5A CO2 C2 C3 可以用有机担体
zhiguo77
第10楼2010/02/20
出峰顺序取决于你针对这几种物质选择的什么类型的色谱柱,如果是混合标样或样品,你需要用质谱或单个标样来进行定性,然后在定量,检测器只是对色谱柱分离的物质进行检测,如果没有分离开,检测到了也是没有意义的
