vanvan
第1楼2010/01/18
HP-INNOWax系列Agilent毛细管色谱柱
1.HP-INNOWax柱是键合/交联聚乙醇固定相的色谱柱,它有很好的惰性,因而是可以广泛使用的色谱柱,对各种极性化合物如酸、醛和醇类可以得到很尖锐的峰形,不需要用酸和醇处理。它可以经受多次进水样和溶剂样品。它的温度上限极高并且其流失性是所有Wax-型固定相中最低的一种,所以它是分离高沸点化合物理想的色谱柱,例如用此柱可以分离高达C24的游离脂肪酸。
2.相似的固定相:Stabilwax,Supelcowax-10,CPWAX52CB,DB-WAXetr,BP-20
3.等温/程序升温温度范围:40至260/270℃
4.应用:磷类、脂肪酸、芳烃类、香精油、溶剂。
anpelsong
第7楼2010/01/18
对的,脂肪酸要先甲酯化的,一般是用三氟化硼甲醇溶液来处理的,用什么柱子可以参考下面的资料常用脂肪酸甲酯相关信息及谱图.pdf
常用脂肪酸甲酯相关信息及谱图.pdf
