综合仪器采购
老多_小多
第1楼2009/08/05
很多人都不处理,我一般用纯甲醇低流速冲洗
huaibeijiayuan
第2楼2009/08/05
如果不处理对柱子会不会有影响呢,会不会像气相那样出现色谱柱流失的组分呢
第3楼2009/08/05
LC的柱子出厂前都已经测试过柱效,应该没问题
黑马
第4楼2009/08/05
新购的柱子应该都有说明书,或者厂家都告诉了具体的使用方法,如果没有,可以咨询柱子的生产厂家。应该按照正确的操作规整来操作,不能盲目操作,以导致色谱柱损坏。
土老冒豆豆
第5楼2009/08/05
我认为不处理不会有事的,因为保存柱子一般都是用甲醇或乙腈,如果柱子没卖给你,就是这样保存住。当然,你在用前可以先用甲醇或已经低速冲洗,再逐步转换成你使用的色谱条件(流动相、流速),如果拿来立刻按照使用的色谱条件来用,那肯定太粗暴啦,俺们是文明人。
小不董
第6楼2009/08/13
主要是看说明书,他原来的溶剂是什么就用什么,新的柱子用之前,也是要看他原来的溶剂是什么。用的试剂不能和他反应。
xuejibin
第7楼2009/08/13
如果你不想处理新的,你可以试试买二手柱子。那个不用处理
小卢
第8楼2009/08/13
很赞同这个观点!现在都是一个品种或相近流动相的品种就单独使用一根色谱柱了。所以,最好不要把乙腈和甲醇混淆了。混淆了是不是就不行呢?这样不是的,原来的时候就一根色谱柱,什么流动相都做,还是可以的。但他的寿命就不可能那么长了。
第9楼2009/08/13
新的柱子买会后要做验收的,就是按照提供的对照品、流动相进行进样,看分离度、塔板数等。买个旧柱子也没那么简单的。
