mylovent
第1楼2010/01/19
流动相脱过气了吗?在没有脱气机的情况下,最好将机相和水相混合超声脱气后使用
kathy_zjy
第2楼2010/01/19
你的样品是中药吗?如果是的话是你上一针的样品留下来的杂质.你试一下打一针以后洗脱长一点的时间,再打第二针.如果你打完一针主峰出完后,就紧接着打第二针,第一针的杂质锋还没有出完,所以就会出现峰包在不同时间出现的结果.
wjpyp
第3楼2010/01/19
流动相脱过气,同一个样有时进一针有峰包,有时就没有,有时连进几针出现峰包,而且出现峰包的位置不一样,但做其他样品没出现这个现象,不明白怎么回事
有水有渝
第4楼2010/01/19
至少要采集到前一针的时间加上第二针出现包的时间和两针进们间隔那么久。
柏坡
第5楼2010/01/19
进完一针走一个空针就好了,空针时间可以自己掌握,没有残留就好。
☜譕♥魚☞
第6楼2010/01/20
有气泡,排把!
