颗粒度测量
第1楼2005/09/15
超声在样品分析中主要用在分散剂的脱气,也可以用在样品的分散,超声多长为好要看你的样品的特性,有的样品会被超声打碎,引起实验结果的偏差
第2楼2005/09/16
关键是能把样品分散好就行,一般1\2分钟之内就可以的了,我通常是1分钟.
第3楼2005/09/17
我样品做得少,分散三五分钟吧!各位大虾,测滑石粉是参数怎么设的?这东西是片状的,我们测的结果比对不上!我们用的是岛津201。
第4楼2005/09/18
我用的HORIBA,从加样到能够测量,一般都需要50s,所以我也尽量控制在一分钟左右。大家对样品是怎么进行预分散的?
第5楼2005/09/19
我见过超声时间10分钟的,厉害啊~~
第6楼2005/09/27
一般应在30~300秒内
第7楼2005/09/27
超声时间与样品关系比较大,与超声介质与物料的影响也很大,一般从20秒到10分钟不等,有些软团聚的陶瓷材料需要时间长一些,但如果超声时间过长,又会出现一种吸附团聚的现象.所以要根据样品来订
第8楼2005/10/13
不同样品 ,时间不同。原则是:对首次测量的样品,试用30秒60秒....180秒,再确定超声时间。
第9楼2005/10/13
同意楼上说法!
第10楼2005/11/09
我用的是马尔文的,一般的超声时间为30秒的.
