气相色谱(GC)
vanvan
第1楼2010/01/21
这样能积分吗?我感觉你的两种都不对啊,可是我也不知道正确答案啊。
有水有渝
第2楼2010/01/21
没法积分,还是改进分析条件比较现实。
symmacros
第3楼2010/01/21
A,B,C的面积可以在积分仪上容易得到(倒峰B用倒峰积分参数可以解决),但问题是怎样计算。
chengjingbao
第4楼2010/01/21
这通常是载气与底气(样品)不匹配造成的,必须重新选择载气或过滤掉底气中的干扰组分。换一种柱子也是一种方法。有一条可以肯定,A、 B的计算方式 都是严重不准确的。我遇到过同类问题,目前没彻底解决。您换AR试试。个人观点。
阿宝
第5楼2010/01/22
谢谢程斑竹,不过换Ar恐怕得等等了,手头没有这种气。
天天洗碗
第6楼2010/01/22
同意楼上观点,这样的图谱恐怕你积分出来结果也不会太准确
zqj722
第7楼2010/01/22
色谱版面已经有相关的提问,请楼主浏览一下吧
simontang
第8楼2010/01/22
同意楼上观点,这样的图谱恐怕你积分亦有问题
caoyured
第9楼2010/01/24
建议你先换氢气试在换氮气试,看哈,用氮气来定出氢气含量,在用氢气做其他的
1234chen
第11楼2010/01/25
这个好像不好积分。
