![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
字数太多啊,27日进样峰面积相对于23日的就要小很多。这个正常,标物变质了。
27日用旧标液做加标,如果用27日现跑的标准曲线定量,回收率达200%,用23日跑的标曲定量的话,回收率100%左右。
说明的情况是27号的标曲点比23的小一倍,标曲点面积小,浓度显示就高。所以回收率会比23日的高一倍。回收率影响因素很多,至于为什么会出现200%,那就分解各个因素再看。
我的标液都是买的100ug/ml的单标,分别配成10ug/ml的单标,根据需要再配成1ug/ml的混标,溶剂是丙酮,冷藏保存
自己去查下标液保存期限,混标一般现用现配。
