毛细管柱的使用寿命
  • lishaoying
    2015/03/30
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 测煤焦油中的萘含量使用的是石英弹性毛细管柱DB-5的使用寿命是多长时间?
安平 2015/03/30
柱子寿命要看样品、载气和操作条件的具体情况。 焦油样品,不算干净,估计寿命不会很长。
nevermore091 2015/03/30
这个具体要看样品的前处理情况。如果通过萃取之后进样的话,可能煤焦油其他组分极少进入色谱柱,柱子寿命就长一些;若直接溶剂溶解稀释煤焦油进样的话,煤焦油多组分进入色谱柱,柱子寿命就差很多了。除了样品前处理,操作条件对柱子也有影响,例如程序升温的设定以及色谱柱的老化周期,高温下柱流失明显一些,柱子寿命就短一些。
xdzh130 2015/04/01
煤焦油成份复杂,高沸物可能多,如果萘含量较高,可以将煤焦油用非极性试剂稀释后再进样,或者加大分流比,以减少进入柱子的杂质,另外升温程序高温部分时间可长一些,这样对延长柱子寿命有利
zyl3367898 2015/04/01
柱子寿命与前处理有直接关系,前处理净化好,柱子用的时间长,净化不好,柱子寿命短。
  • 安平
    第1楼2015/03/30
    焦油样品,不算干净,估计寿命不会很长。
  • nevermore091
    第2楼2015/03/30
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第3楼2015/03/30
    楼主的柱子能用多长时间?
  • xdzh130
    第4楼2015/04/01
    第5楼2015/04/01
  • yayicuo
    第6楼2018/02/25
    柱子也算是消耗性材料,所以明确说它的寿命,不好说。涉及到许多方面。这正如人的寿命一样,你能确定什么决定的吗?人的寿命因素更多。柱子的因素稍少些,但没有进行正交实验,所以无法确定哪种因素影响大,哪种因素会使柱子的寿命减少多少时日。
  • vm88
    第7楼2018/02/25
    做的样品多是一两年就换一根。
  • dadgoh
    第8楼2018/02/25
    每天做样品10-20个,一般2-3年柱效就明显下降了
