原子吸收光谱(AAS)
dengxunbiao
第1楼2010/01/21
是不是老化了 用了好久没校正了 有可能是柱子的问题
wangxy2077
第2楼2010/01/21
做做静态的基线稳定性,调节一下四个底脚
有水有渝
第3楼2010/01/21
先检查是灯不稳定还是仪器不稳定,火焰等都可能引起为稳定。
popo
第4楼2010/01/21
灯老化,检测器老化………………
sharon123
第5楼2010/01/22
光源有问题,或者电压不稳。
故乡的一片云
第6楼2010/01/22
1.预热时间是不是够长2.元素灯是不是老化,检查元素灯能量3.检测器是不是老化了
chemistryren
第7楼2010/01/24
楼主把具体情况说下,怎么个不稳定了?就一句不稳定无法帮助你啊。
