气相色谱(GC)
sea1981
第1楼2010/01/22
仪器开机自检,这个零件似乎不用校正吧!
coffee8
第2楼2010/01/23
在仪器配置中设置就可以了,不用校正吧!!!
xuyuan924
第3楼2010/01/23
仪器配置中设置就可以了^^^^^^
安平
第4楼2010/01/23
AOC-20i+S 是需要的。
第5楼2010/01/24
不行的话,楼主可以直接打800还是400问呀?工程师应该可以解答的,这是小问题吧!
Magic.Gong
第6楼2010/01/25
现在出现的问题是进样器抓瓶后就不动了 问过工程师了 需要初始化的 方法是容易 但是也得有个先后的步骤来设置 工程师会过来处理了 到时把方法告诉大家 谢谢
第7楼2010/01/25
工程师不能电话指导吗?具体一步一步怎么做?为什么一定要上门处理呀?这样岂不是需要服务费呀?不知楼主有没有试过将连接线拔下来在接上好不好使呀?只能期待楼主弄清楚后,好好分享一下具体的过程了!
第8楼2010/01/25
呵呵 免费上门的 该试的方法都试过了
happy水中月
第9楼2010/01/25
如果不是单纯的工作站操作,建议楼主拍照片传上来,大家一起分享,版主同时给你积分奖励!
第10楼2010/01/26
抓瓶?就是AOC-20i+s了。 AOC-20S 后面有一个小的旋钮,旋到0位置,开机。 然后恢复原状,重新开机。
