气相色谱(GC)
zqj722
第1楼2010/01/22
恒温分析就可以的。进样口、检测器 250度。大口径的可以不分流。
coffee8
第2楼2010/01/23
感觉苯甲酸山梨酸还是选择液相色谱作比较好。不过,楼主说低浓度不出峰,这可能与分流比有关系吧?应该注意检出限的问题!也许检出限就是高,低浓度的就是做不出了!适当在调整一下仪器条件。
liyan4325
第3楼2010/01/23
嗯,开始用的恒温柱温210度,也是低浓度不出峰,后来程序升温也是一样
第4楼2010/01/23
我们单位没有液相,我再继续摸索吧超郁闷
symmacros
第5楼2010/01/23
在WAx柱上,山梨酸比苯甲酸容易出峰,苯甲酸易拖尾,含量低就难测一点,山梨酸先出峰。不知楼主测多大浓度范围?
第6楼2010/01/23
想做个标准曲线最低20μg/ml吧,不过我进50μg/ml的标样,都不出峰,100的只有山梨酸出峰
