气相色谱(GC)
shalin
第1楼2007/08/24
具体一点啊,用的什么柱子,测定什么物质,什么检测器,
dianmengtang111
第2楼2007/08/24
不好意思,我不太懂。柱子:DB-5毛细管柱,走标准品(毒死蜱、对硫磷)检测器:FPD
guoqifen
第3楼2007/08/25
检查检测器吧,应该不是柱子的问题,是不是老化柱子的时候动了检测器了?除了这两种组分,溶剂出峰么?如果溶剂出峰拖后的话,检查一下载气的流量,看一下是不是柱子漏气!
GR∮Dragon
第5楼2007/08/25
应该是检测系统的问题
lihui2008
第6楼2007/08/25
如果任何峰都没有,是不是柱子没接好,或者软件检测器设置为“off”
lazyfish
第7楼2007/08/25
仔细找下原因吧~~ 换新柱子,保留时间会发生变化的,色谱条件是否正确,如果需要要加以调整。~~~
茅茅
第8楼2007/08/26
请看http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070824/955686/第4楼。
意境
第9楼2007/08/26
呵呵,如果什么峰都没有出,那说明没有进样,进样针查一下看看,若有其他物质出峰的话,那就看看标样进得对不对
hubeizhen
第10楼2007/08/26
是所有物质均不出峰还是有几个不出峰,可能是柱子没有老化充分,我上次遇到的情况是老化后有几个物质如敌敌畏、异稻瘟净不出峰,其余的几种出峰,只是响应下降了,后来又继续老化柱子,然后就好了。好像柱子老化不充分会有这种情况。
第11楼2007/08/27
非常感谢各位的帮助,我同事正在检查。
