紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2005/10/10
检测限是检验方法的检测限。由具体方法的操作过程定。
第2楼2005/10/11
还是不太明白,可以具体点吗
第3楼2005/10/17
与光程还有关系吧
第4楼2005/10/18
可以很高,也可以很小。主要看发光基团的波长及摩尔吸收系数。
第5楼2005/10/30
检测限(Dectection limit) CL1975年国际纯粹与应用化学协会(IUPAC)规定,检测限定义为某元素水溶液,其信号等于空白溶液的测量信号的标准差的3倍时的浓度[20]。CL= K sb1 / SCL : ug/mL;C : 元素的浓度; sb1 : 试液11次测量的吸收平均值标准偏差.S : 工作曲线的斜率K=2或3(置信度为95.45%或99.7%)。
第6楼2005/11/02
请问: 检测限只和检测方法有关吗? 换句话说:只能讲方法的检测限而不是仪器的检测限啊。 谢谢!
第7楼2005/11/02
以偏盖全了。
第8楼2009/03/26
一般简便起见,分光光度法以0.01吸光度除以某方法曲线的斜率,即为该方法的检出限。
xuqinlian
第9楼2013/07/12
检测限(灵敏度)即相对于空白可检测的样品最小含量。采用标准差法:空白值为0时,①测定背景10次以上,求出标准差s;②将s乘以三倍;③用3s除以标准曲线的斜率,即为方法的检出限。
