我的8090
第1楼2010/01/22
你能确定只是因柱效的原因而拖尾又没有其他柱子用的话,还是可以计算结果,积分很好记,手动记就可以了
柏坡
第2楼2010/01/22
对结果有影响,尽量不要用于计算结果。可以减少进样量减小拖尾,手动积分不准。
happy王子矜
第3楼2010/01/23
不同的定量方法有不同的影响,影响程度看比以前拖尾增大了多少。无法具体判断。 如果实在要用这个柱子,建议把以前有结果的样品多测几个,对比一下影响吧
wengjx1980
第4楼2010/01/23
会影响的,拖尾越严重,影响越大
小丶风
第5楼2010/01/23
肯定有影响,定量不准,既然柱效下降,洗脱效果不好
simontang
第6楼2010/01/23
对结果有影响,尽量不要用于计算结果。可以减少进样量减小拖尾或增大分流比,或者提高柱温,增大柱流速
乔峰
第7楼2010/01/23
如果拖尾很严重,还是要搞搞好先。。。想知道影响大不大,可以用不同积分方法的结果对比一下。
春天的楚楚
第8楼2010/01/23
影响很大的。最好是换个吧,不然那些数据都是白做的
有水有渝
第9楼2010/01/23
使用峰面积计算时,最好把拖尾因子控制在0.8-1.5以内。
爱杰杰
第10楼2010/01/24
肯定会有影响,最好换个柱子,也可以通过减少进样量来控制拖尾
