moviehua
第1楼2018/01/23
标准品的出峰时间是不是一致?最好把实验条件说一下,帮助分析。
铜陵农检
第2楼2018/01/23
C18柱,250×4.6mm,5um波长300nm柱温45度进样量40ul流动相:甲醇+离子对(40+60)五个标品对应出峰时间和浓度10.385min(0.25ug/ml)、10.377min(0.5ug/ml)、10.359min(1ug/ml)、10.333min(2ug/ml)和10.326min(2.5ug/ml)
多可特王
第3楼2018/01/23
1. 不同的仪器,不同的色谱柱,出峰时间有点先后是没问题的,只要你的样品和对照品出峰时间一致,就没有问题。标准上的出峰时间,只是给你参考,方便你确认峰。2. 你两分钟左右的峰和负峰,应该是溶剂峰,你走一针空白流动相作为空白,应该也有。3. 你的第二张图,可能跟你的纵坐标调节过小有关,可以调节成对照的0.02。
第4楼2018/01/24
1.从出峰时间,虽然差别不大但基本也是在前移,所以可以的话可以进同浓度的6针看看重复性,另外就是如果样品峰重复性也是一样的话,也就没什么问题了。2. 负峰有可能是楼上说的进样的试剂峰,进空白测试即可确认。
夏天的雪
第5楼2018/01/24
楼主的实验没有问题,液相出峰时间有差别是正常的现象,与色谱柱性能,管路长短,泵等性能有关;样品的峰出现这种情况是样品的基质比较复杂,标准溶液基质简单,而且样品与标准溶液的纵坐标不一致,样品相当于将基线放大了
shen2003
第6楼2018/01/24
乙腈水流动相吧?都有那个负峰的
王哪摸呢
第7楼2018/01/24
没有任何问题。版友多可特王说的没错。
第8楼2018/01/31
您第一条里说的样品和对照品就是标准品和待测样吗?
第9楼2018/01/31
对
lijing320323
第10楼2018/01/31
说明样品成分复杂
