sdlzkw007 2014/11/10
把漏液的地方擦干,必要的话要使用电吹风吹干,然后重新加电开机,如果还是红灯,建议顺着流路的次序检查,可能还有漏液的地方或者传感器未擦干。个人观点,仅供参考!
夏天的雪
第1楼2014/11/10
标签上显示,红灯常亮是泵有故障
sdlzkw007
第2楼2014/11/10
geass
第3楼2014/11/13
红灯表示泵有故障,检查有没有漏液,堵塞,仪器卡位情况,不行打电话问问售后工程师反映情况。
32862500
第4楼2014/11/17
漏液擦干净 重启
