红外光谱(IR)
sunny_skx
第1楼2010/01/23
红外的校准是否都要由工程师亲自来呢?
ghcily
第2楼2010/01/23
聚苯乙烯薄膜式用来校正波数的,具体的是扫描一张聚苯乙烯的图谱看主要的吸收峰位置,常用的有:3026.6,1601,1028,906.8等波数位置。下面给你附图
第3楼2010/01/23
3200-2600波数2600-1200波数1200-800波数4000-400全波段的
第4楼2010/01/23
其实自己就可以校正,如果有什么不清楚的地方可以跟我联系,在论坛里给我留言就行了
第5楼2010/01/23
非常感谢,收到,我周一去试试看!呵呵---
zengzhengce163
第6楼2010/01/23
聚苯乙烯薄膜是校准波数的,一般仪器软件都有校准选项的,直接点击即可进行基线校正,影响标准曲线的线性因素很多,比如标准浓度准确度,制样方法等,不一定是零点校正的问题
ppddppdd
第7楼2010/01/24
1.获得聚苯乙烯膜的吸收谱位置。 如果要求精度高,就送往上级计量机构,如果误差在5波数附近,可以直接参考标准值(如3楼的推荐值)2.利用这些标准值再来修正你要求的测量值。强烈建议:非光学专业人士,尽量不要调整任何硬件。例:如果标准值是1000,仪器测量值是1003,那以后这台仪器测量任何数据,只要值在1000附近全部减去3即可。
sophaloki
第8楼2010/02/03
我 想问一下那个聚苯乙烯薄膜是什么样子的,我们没有所说的那个薄膜,而且我们用的较多的是ATR附件,请问这个应该怎么校正波数呢?
第9楼2010/02/03
就是一个薄膜,专门用来校正红外的波长的。我这里有如果你需要跟我联系即可。
happyalife
第10楼2010/02/03
专门校准红外波数用的,用ATR校准一样啊,不过ATR能量较弱,还是直接在主机上做就好,您不要告诉我您不用ATR就不会用红外了哈,这种东西一般几百块钱,厂家都应该有卖,要是还找不到欢迎跟我联系。happyalife521@126.com
