calfstone
第1楼2010/01/24
这里有两方面的问题,1、通常使用的标准曲线的最低浓度点要比检出限高很多。这是因为现有的检出限评价方法做出来的检出限通常太低而不太切合实际的,EPA曾对此做过专门的技术通报。并给出用5种Check标准来评价检出限是否符合实际。
2、关于含量接近方法检出限时,加标量应控制在标准曲线的低浓度范围。这是因为回收率要考察精密度和准确度两个方面。通常我们更注重准确度。由于浓度不同测定的精密度也不同。由于样品含量低,我们添加的含量必须也低,一方面我们想通过这样低浓度的加标来类似的考察样品这样低浓度测定的精密度,另一方面我们准确定量的前提一定要在定量限以上。综合两方面因素考虑,所以一般规定加标量应控制在标准曲线的低浓度范围。
