安平
第1楼2012/11/05
工作站在进行色谱峰积分的时候,常用的办法就是一阶导数法。
工作站事先给定斜率值,当色谱峰上某点的斜率值大于此设定值,色谱峰开始积分。
当然,实际上没有这么简单,系统一般会连续测量,当该点之后连续的几个点斜率都大于给定值,工作站才认为色谱峰开始。
同时还有峰顶点的判断,也是以斜率为准。当斜率值为0或者由正变负,系统判定此点为色谱峰顶点。
如果给定斜率值较大,色谱峰积分的起点和终点会发生变化。如下图所示。如果给定斜率值大于色谱峰拐点处的斜率,该色谱峰不被积分。
使用较大斜率
斜率测试:工作站自动测量一段时间基线的波动情况,给出基线的斜率值。使用这个斜率值,基线的波动不会作为色谱峰来积分。或者说,斜率测试得到的斜率值是可以使用的最小斜率。
GCSolution测定10倍色谱峰宽的时间。N2000测定15倍峰宽时间。
实时分析和再解析:
N2000 的斜率测试
