测试过316,没有发现这种现象呀?一个样品测试几次?重现性好不好?
dulixin(dulixin) 发表:直读光谱测定不锈钢板中Cr,标准化后,测定标准样品中Cr很准确,但测定不锈钢板中的Cr的结果就偏低(用化学滴定法验证),如经常测定304中的Cr就低于18%,用化学滴定法就高于18%,而且样品越薄,结果越低,随着打点数的增加,也就是随着样品温度的升高,打出的结果也就越高,前后可能相差到0.5%以上,由于厚薄钢板做的结果不一样,也就无法自己制作控样。这在贝尔德光谱、岛津光谱都是这样的结果。请教各位老师解决的办法??谢谢
