水质检测
今明后
第1楼2010/01/25
管道里面有污染,多排放一段时间,再检测比较客观!水红色查金属指标应该说明一些问题。
面对面想你
第2楼2010/01/25
水质指标有很多哦,如pH值,电阻,浊度,总有机碳等。
mlb2003
第3楼2010/01/26
水循环过程是和金属接触过,只是现在还没有发现会产生那些不良影响!
第4楼2010/01/26
没有做过这方面的测试!
追风男儿
第5楼2010/01/26
你们PH值都用什么测啊?用试剂还是仪器或其他方法啊?
第6楼2010/01/26
云里雾里
第7楼2010/01/26
应该测pH,电导率,蒸发残渣,可氧化物质等吧,如果水源不发红的话,估计是设备里的某个净化柱漏了。
硝酸
第8楼2010/01/26
还是做个耗氧量吧 来排除有机物的可能性
beiyutech
第9楼2010/01/26
水发红会不会是铁锈之类?建议测试下总铁指标。最后是直接咨询设备供应商,他们应该能够提供有效信息。这类问题估计以前其它也遇到过。
qxqin
第10楼2010/01/27
测测里面重金属的含量吧
