气体检测
kasikaboy
第1楼2010/01/25
取最大的值
pengguochun
第2楼2010/01/26
有这方面相应的规定或要求吗?谢谢
蜗牛
第3楼2010/01/26
这个相差较大时相差多大呢?我们一般都是取的平均值。正常工况下三个值之间相差一般也不大。
第4楼2010/01/26
比如说三个数字分别为44,48,80mg/m3,如何取舍呀?不是取样的问题,是生产的问题。
第5楼2010/01/26
你这3个数据相差很太大了取最大值这个标准 在大气污染物综合排放标准里的附录C里有
lvxing
第6楼2010/01/26
大气污染物综合排放标准里的附录C是表示环境空气的,没有
baoxueheng
第7楼2010/01/29
首先工况单上注明3个采样时候的工况是否变化,但是不管有没有变化,都是采取3个平均值来算的。
chemistryren
第8楼2010/01/31
大气监测用的是平均值,因为考虑到有些污染物在排气筒内分布不均匀,即便是工况稳定也会出现这样的情况。所以数值会出现忽大忽小的。这也是气样监测不存在平行样一说的原因,因为气和水不同,分布不均匀,理论上无法采集平行样品。
chenliangok
第9楼2010/02/01
看三个数据显然是有组织排放,对于无组织是选择一个最高点,有组织是平均值
第10楼2010/02/02
锅炉烟尘测试方法中规定,每个测定断面采样次数不得少于3次,每个测点连续采样时间不得少于3min,但每台锅炉测定时所采集样品累计的总采气量不得少于lm3,取3次采样的算术平均值作为管道的烟尘浓度值。我们都是按规定来,三个值相差比较大也取平均值。
