是彻底净化后的空气吗?考虑到空气中CO2的350PPM的含量?
cl63870562(cl63870562) 发表:我在做甲烷的催化燃烧转化率测试,空气中混入2000ppm的甲烷和2000ppm的氢气,用GC的热导检测器检测,结果发现,氢气的峰在400度很快就减没了,而甲烷的峰面积不但没有减少,而且还逐渐增大,二氧化碳峰也一直在增大,这是怎么回事啊?正常的应该是甲烷缓慢减少,但不可能出现不减少吧?如果甲烷没有转化,那二氧化碳从哪来的呢?还是因为产生的水汽太多,把柱子损坏了? 会不会请各位虫友帮忙
