iamyangdoctor
第5楼2013/04/09
水做溶剂, 105℃, 45 min,美国药典467方法里三组参数之一。
关于加压时间USP说:Pressurization time (s) (if appropriate) ≧60
另外一本叫静态顶空理论和实践的书中有介绍,111页下脚。
http://www.docin.com/p-95700326.html
guohua
第6楼2013/04/09
我提的这几个因素仅供参考
这个条件不仅RSD不好,还很容易污染仪器。不多说了,你自己想吧。
iamyangdoctor
第9楼2013/04/14
谢谢,你很高明!
80度数据没问题。
工程师改了参数也好了很多。平衡条件不变。
最初条件:定量环115度,传输线125度,进样口140度,不好。
工程师:定量环130度,传输线160度,进样口240度,效果可以。
我又试了:定量环130度,传输线160度,进样口150度,不好。
我又试了:定量环130度,传输线140度,进样口140度,不好。
而药典进样口温度为:140度
guohua
第10楼2013/04/14
过奖。有两个因素可以再考虑,一是改变进样口衬管,不要用顶空专用的,使用普通衬管,二是设置瓶加压为30psi,条件用原始条件,看看怎么样。
