分析化学
zengzhengce163
第1楼2010/01/25
我认为第二种方案好一些
chongziliang
第2楼2010/01/25
但是我在犹豫那个安瓿瓶包装的时候是不是2mL?如果证书上写明包装的时候是2.00mL,那就好了,呵呵,没有什么犹豫的了
平凡人
第3楼2010/01/26
我是按第一种方法。包装上虽然写了2.00ml,但不知道是否精确。
csh0203csh
第4楼2010/01/26
两种方法都可以,第一种方法是可以用来配制你想要的浓度,第二种方法就只有一种浓度配制
第5楼2010/01/26
买到的标液体积是标准的不?如果是,应该都一样。
第6楼2010/01/26
不晓得是不是标准的,证书上只是说明包装是玻璃安瓿瓶2mL/支。 然后在玻璃安瓿瓶的标签上只有浓度,没有写明是体积。
第7楼2010/01/27
所以我认为第一种方法更准确。把标液摇匀后再吸取。
