分析化学
lwjxzj
第1楼2010/01/26
怎么没大侠帮我??
平凡人
第2楼2010/01/27
查到柠檬酸的一点相关性质:易溶于水和乙醇,溶于乙醚。应该可以溶于植物油。
第3楼2010/01/27
PG属于油溶性抗氧化剂,应该也可以溶于植物油。BHA易溶于乙醇、丙二醇和油脂。
第4楼2010/01/27
丙二醇和柠檬酸可能发生酯化反应。
csh0203csh
第5楼2010/01/27
油溶性柠檬酸采用超微技术使柠檬酸与油脂具有相溶性,克服了柠檬酸在油脂中难溶和高温条件下不稳定的缺点,提高了柠檬酸在油脂中的抗氧化效能,是一种优良的油脂抗氧化剂和增效剂,能延缓油脂的氧化酸败速度,提高油脂的保质期,并能有效的防止油脂的回色。
第6楼2010/01/27
使用超微技术才能使柠檬酸溶于油脂?柠檬酸在油脂中有一定的溶解性,估计可增大溶解度,或提高溶解速度。
第7楼2010/01/28
查资料到,PG(没食子酸丙酯)的溶解性:0.25%水溶液PH=5.5左右,其对油脂的溶解度与对水的溶解度差不多?PG:1.021g 葵花籽油:7.6575g 在搅拌后静置,发现有大部分PG未能溶解,请问下这是什么情况??柠檬酸:1.8217g 葵花籽油:13.6626g在搅拌后静置,发现有较大部分未能全溶,在底部有一层白色沉淀物;请哪位高手帮帮忙, 这个是作为 宠物食品的
第8楼2010/01/29
急啊,怎么没人回答我??
第9楼2010/01/29
溶解度有限,白色沉淀是结晶体。
