气相色谱(GC)
applecc
第1楼2018/11/14
我们也有一台气相岛津2014c,以为这台古老的机子已经濒临灭绝了呢,居然还能找到小伙伴。我觉得基线噪音不一定是安装顶空的事吧,第一,看看氮气的纯度或者是不是该换了,第二,看看柱子是不是需要老化了。
valorb
第2楼2018/11/14
色谱柱,检测器,载气都检查下
Insm_d43beebb
第3楼2018/11/14
新机,用半年。除了气体纯度怎么体现出来纯不纯?助燃和载气都不是钢瓶装的
wazcq
第4楼2018/11/14
还可以换下净化器
PAEs
第5楼2018/11/15
助燃和载气都不是钢瓶装的,那看是不是达到了纯度要求
dadgoh
第6楼2018/11/15
摘掉柱子,堵上检测器入口。检查基线情况是否改善。不改善说明气体不纯或检测器有问题。若基线变好,说明检测器没问题。问题可能出在进样器,柱子,以及密封垫等地方。
zyl3367898
第7楼2018/11/15
不接顶空,基线会平稳吗?
yzguo
第8楼2018/11/16
老化柱子,高温烘烤检测器看看
安平
第9楼2018/11/25
熄火的时候,正常么?
xiaogumd11
第10楼2018/11/26
如果是气体发生器,一般半年都要更换净化管,里面有活性碳等。看看有没有颜色变化
