天字一号猪
第1楼2010/01/26
做什么项目?你是怎么用的?一般可以的
雾非雾
第2楼2010/01/26
个人以为不同品牌同一类型填料质量相当的柱子应该可以通用的,在仪器上不应该有太大的不同。
紫风飘扬
第3楼2010/01/26
柱子是可以通用的,但是有时候不免会有一点差别,毕竟各家填料啊技术啊有一些差别的
yzd321
第4楼2010/01/26
尺寸,接头都可以通用。主要是各个厂家的产品,填料是有区别,需要对应不同系列
土老冒豆豆
第5楼2010/01/26
硬件上,也就是接口,基本都能通用。软件上,也就是对测定对象,有的被测物比较挑,非得要某种品牌柱子。那只能说设置这个测定方法的时候没有考虑好适用性了。
有水有渝
第6楼2010/01/27
如果不是很特殊的样品,一般同类型填料,规格而不同品牌的色谱柱之间是可以替代使用,但有特殊要求的,常常难以找到替代。
qiuqiuad
第7楼2010/01/27
可以用的,不过要看检测什么品种
☜譕♥魚☞
第8楼2010/01/27
通用,但是会有不同的地方,比如:保留时间等
哇咔咔
第9楼2010/01/28
通用的,那个厂家的机器,别的牌子色谱柱都可以用.UPLC的柱子特殊些.普通的机器,柱子都通用的
dongyuzhang520
第10楼2010/02/08
一般是可以的,有时候可能要小小的改变一下你的色谱条件了
