ICP光谱
GRANT
第1楼2010/01/27
仔细看标准吧EN里用的是0.07N的盐酸,不见光震荡1个小时,静置一个小时加拿大标准测试可溶性金属,加入20 mL 5% (v/v) HCl,立即开始使用振荡热板或者磁力搅拌器20 ± 2°C下,搅拌10 ±1分钟。5%的盐酸配制是加120ml浓盐酸定容到1000ml,摩尔浓度是1.4mol/L,两种盐酸都需要用无水碳酸钠标定。
seal007
第2楼2010/01/27
同意沙发哥的EN里用的是0.07N的盐酸,不见光震荡1个小时,静置一个小时加拿大标准测试可溶性金属,加入20 mL 5% (v/v) HCl,立即开始使用振荡热板或者磁力搅拌器20 ± 2°C下,搅拌10 ±1分钟。5%的盐酸配制是加120ml浓盐酸定容到1000ml,摩尔浓度是1.4mol/L,两种盐酸都需要用无水碳酸钠标定。
ikeno
第3楼2010/01/29
我知道 两个是不一样。。5%的盐酸配制是加120ml浓盐酸定容到1000ml 这种配法是怎么来的?
第4楼2010/01/29
5%的盐酸配制是加120ml浓盐酸定容到1000ml 这种配法是怎么来的--------------------------------------------------------------5%是1.4mol/l,0.07N20倍,我自己标定的,呵呵
第5楼2010/02/10
可以写下计算过程么
zyt1986421
第6楼2010/02/10
这个不是很清楚
第7楼2010/02/10
建议百度搜一下
魅力星光
第8楼2010/02/10
加拿大标准测试可溶性金属,加入20 mL 5% (v/v) HCl,立即开始使用振荡热板或者磁力搅拌器20 ± 2°C下,搅拌10 ±1分钟。如果样品少可以直接在20 ± 2°C水浴中,手动均匀振荡10 ±1分钟。
第9楼2010/02/20
20 mL 5% (v/v) HCl 关于这个配制法有疑惑
djbhbez2004
第10楼2010/03/07
5% (v/v) HCl 是体积比。我们是50毫升浓盐酸稀释至1000毫升.
